Fehler nach "Samples per Channel"
Hallo,
Ich verwende das cRIO System NI 9074 mit AD-Wandlermodul NI9239. Hier sollen Daten kontinuierlich gewandelt und anschließend gespeichert werden. Allerdings gehen hierbei immer nach einer Sampleanzahl von „Samples pro Channel“ Daten verloren. Dies wird auch im in LabVIEW angezeigten Graphen sichtbar. Bei einem Sinussignal am Eingang ist dann ein Sprung erkennbar.
Der Speicher des FIFOs ist großgenug, zumindest wird mit kein Überlauf angezeigt. Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
jukr
P.S. Ich verwende LabVIEW 2010
(2,247 Views)
Hi Jukr,
it is useful to write forum posts in english; you will get many more replies 🙂
I don't expect the error to be caused by the measurement. Maybe there are some parts in the network streaming that are not stable enough?
Just have a look at the following example and compare it to your network connections. You might find it useful!
Reference Example for Streaming Data from FPGA to cRIO to Windows
If the example won't help you finding the error, please attach your project.
Have a nice day,
Stefan Egeler
NI Germany
(2,219 Views)
