Funny behaviour of converted indicator
The attached vi was converted from LV 7.1 to LV 2011.
Click on the header text "Descrizione" and see what happens. Smiley Wink
Paolo
LV 7.1, 2011, 2017, 2019, 2021
(2,719 Views)
Ciao  Paolo,
cambiano le impostazione del font tutto si sistema.
Valerio
(2,638 Views)
Ciao Valerio, grazie della risposta. Quello che succede a me è che la casella di testo, quando viene cliccata, "migra" verso sinistra fino a raggiungere il bordo estremo della colonna; a volte lo supera anche di un poco. La stessa cosa avviene per ogni testo della tabella nella colonna "Descrizione".
Nulla di grave, però un po' fastidioso; comunque davvero curioso.
Ho provato a cambiare le proprietà del font sia sul testo singolo che sull'intero controllo, ma non cambia nulla.
Paolo
(2,604 Views)
Same problem in LabVIEW 2012. Changing fonts deos not help. Only happens if the text justification is set to  "centered"
(2,600 Views)
