GMF
Bonjour,
J'ai fais un soft avec le modèle GMF, cela fonctionne bien mais parfois je ne comprends pas tout. Voici la copie d'écran (Stop), on se place dans le cas où je suis entrain d'acquérir les valeurs et enregistrer les valeurs dans un fichier et je valide sur STOP de la façade avant, en principe j'envoie d'abord le Stop à la boucle d'Enregistrement et ensuite à la boucle Acquisition mais lorsque je place des points d'arrêt systématiquement la boucle Acquisition arrête avant la boucle Enregistrement, avez vous une idée pourquoi ? Merci d'avance.
(2,784 Views)
Duplicate post!
Please stick with your original thread!
Suggestion: either post in the French subforum or post English questions in the "main" LabVIEW forum…
(2,780 Views)
Sorry but i can't delete this post. Usually I post it in "discussion of NI" and now I can't acces to this tab.
(2,775 Views)
