Gestion de fichiers SD CARD et ...:
Voici quelques questions au sujet de l'utilisation d'un memory card (SD) pour stocker les fichiers:
- Je n'arrive pas à créer de fichier sur la SD-Card à partir d'un Labview PDA pour PALM. j'ai essayé toutes les syntaxe de nom de fichier dérivant de card1://monFichier.txt et le fichier est désepérément créé sur la Palm card (avec le préfixe card1:) jamais sur la carte d'extension (vérifié avec FileZ).
- Dans l'hypothèse ou j'arriverai à créer des fichier sur la SD-CARD:
=> Peut-on les récupérer sur le PC sans lecteur de SD-CARD directement
à partir du Palm connecté, sans que les fichiers aient été au préalable
définis dans lv-Conduit ? (Palm vu comme une carte mémoire ?)
=> Peut-on visualiser la liste des fichiers présents sur la SD-CARD (Dir ...)
Par ailleurs, quelqu'un connait il le moyen de gérer des base de données (sous forme de .PDB) à partir de Labview. Question liée, est-il possible d'appeler des fonction de l'API de programmation PDA directement à partir de Labview ?
Message 1 of 1
(2,489 Views)
