Graficar datos del puerto serie
Hola, buenas tardes amigos del foro, tengo una grandisima duda, tengo un microcontrolador avr 2560 el cual al yo enviarle una 'a' me regresa 5 cadenas (emulan los datos provenientes de 5sensores) como las siguientes:
[#START#RH01.00#T01.00#PH01.00#EC0001.00#L00001#END]
[#START#RH02.00#T02.00#PH02.00#EC0002.00#L00002#END]
[#START#RH03.00#T03.00#PH03.00#EC0003.00#L00003#END]
[#START#RH04.00#T04.00#PH04.00#EC0004.00#L00004#END]
[#START#RH05.00#T05.00#PH05.00#EC0005.00#L00005#END]
Posteriormente los recibo y uso match pattern para indicarle donde empezar a extraer los strings, luego a un string subset con los bytes posteriormente lo convierto a numero y lo mando a un waveform chart, pero solo me grafica los datos provenientes de la primer cadena, y los delas otras 4 no las grafica tengo muy poca experiencia en el uso de labview, ***** los agradeceria mucho si pudieran auxiliarme, adjunto VI
ATT. Oswaldo
(3,176 Views)
ATT. Oswaldo
Seme olvidaba la VI
(3,153 Views)
Esta es la imagen de la vi
(3,139 Views)
Que tal Oswaldithoo Buenos Días:
Lo que está pasando con tu programa es que estása utilizado un Shift Register donde vas guardando toda la cadena de caracteres y solo le vas agregando el nuevo comando después de un end of line.
En tu búsqueda la función de Match Pattern siempre encuentra el primer caracter de tu string y por esto siempre estás encontrando los datos de la primera cadena de caracteres y ya no llegas a leer la de las siguientes. Puedes utilizar estas mismas funciones pero utilizar un Offset para poder encontrar los datos de las siguientes 4 cadenas de caracteres.
Espero sea de utilidad
Saludos
Juan Arguello Director Support Services @NI
(3,075 Views)
