Graphe invisible
Bonjour,
Je suis en train de développer une application sous labview 8.2 et j'ai un soucis d'affichage pour mes graphes. En effet, je dispose de deux graphes en face avant (Graphe 1 et Graphe 2) qui au lancement sont tous les deux visbles avec leur courbe. Je souhaite en rendre un seul visible sur les deux à l'aide d'un sélecteur. Mon problème est que lorsque par exemple je mets Graphe 1 visible et Graphe 2 invisible, la courbe sur Graphe 1 disparait (même constat si j'affiche Graphe 2 et rend Graphe 1 invisble, la courbe n'apparait plus sur Graphe 2).
Merci pour votre aide et bonne journée.
Djamel
Message 1 of 8
(3,711 Views)
Salut,
Tu peux montrer ton code? parce que comme ça, c'est difficile de deviner d'où vient le problème...
We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 of 8
(3,702 Views)
Bonjour Djamel,
Avez-vous résolu votre problème ?
Pourriez-vous m’indiquer ce que vous appeler un sélecteur ?
Bien cordialement,
Message 3 of 8
(3,676 Views)
Bonjour,
J'ai trouvé une solution mais qui apparement est "bancale" selon les règles de programmation sous Labview. Si vous pouvez me suggérer une autre solution, je suis preneur.
  • Le fichier harmo.txt est le fichier de mesures;
  • le fichier Graphe Invisble.vi est le programme qui ne fonctionne pas à l'affichage des garphes;
  • le fichier Graphe Invisble version2.vi est ma solution bancale.
Merci pour votre aide.
Djamel
Message 4 of 8
(3,663 Views)
Bonjour Djamel,
effectivement, les courbes disparaissent car elles ne sont pas réécrites sur le graph. Votre solution est plutôt bonne : pour faire ce que vous voulez je vois deux solutions
1. utiliser des onglets (Graphe invisible tab.vi)
2. réécrire le graph après l'avoir rendu visible/invisible (Graphe invisible modified.vi)
Bien cordialement,
Message 5 of 8
(3,646 Views)
Pouuriez-vous enregistrer les vi pour la version Labview 8.2 ?
Merci
Message 6 of 8
(3,640 Views)
Accepted by topic author Djamel_LFC
excusez moi pour cet oubli. Voici les VI en verison 8.2.
Bien cordialement
Message 7 of 8
(3,618 Views)
Bonjour,
Merci pour votre réponse, je m'étais dirigé vers a version tabulation qui en effet était plus appropriée à mon programmation.
Bonne journée.
Djamel
Message 8 of 8
(3,602 Views)
