Guardar imagen 12 bits en formato tiff
Hola,
estoy desarrollando un programa en labView .8.2.
Necesito guardar una imagen con valores en sus pixeles comprendidos entre 0 y 4096. necesito guardarlo en formato tiff. Cuando utilizo las funciones que proporciona el modulo Vision, la imagen se guarda aparentemente de modo correcto. Cuando vuelvo a abrir la imagen en labview, se ve correctamente, pero si intento abrir la imagen fuera del programa desarrollado, se ve unicamente en tonos grises... supongo que deberia modificar el contenido de pixeles hasta obtener valores entre -32767 y 32 768 (16 bits con signo), pero no estoy segura de que esa sea la solucion,
(2,456 Views)
(2,454 Views)
