Guardar imagen 12 bits en formato tiff
Hola,
estoy desarrollando un programa en labView .8.2.
Necesito guardar una imagen con valores en sus pixeles comprendidos entre 0 y 4096. necesito guardarlo en formato tiff. Cuando utilizo las funciones que proporciona el modulo Vision, la imagen se guarda aparentemente de modo correcto. Cuando vuelvo a abrir la imagen en labview, se ve correctamente, pero si intento abrir la imagen fuera del programa desarrollado, se ve unicamente en tonos grises... supongo que deberia modificar el contenido de pixeles hasta obtener valores entre -32767 y 32 768 (16 bits con signo), pero no estoy segura de que esa sea la solucion, ni de c
(3,066 Views)
Perdon por enviar tantos mensajes, no era mi intención.
Siguiendo con mi problema, ¿como se podría hacer la conversion? He intentado pasar mi array (0 a 4095) a formato I32 y restar 32768 , para despues pasar a formato I16, pero cuando intento esta operacion, labview se queda colgado...
muchas gracias por la ayuda
E.B
(3,065 Views)
Hola Elisa,
puedes subir la imagen .tiff para intender mejor?
Gracias
Clara
(3,007 Views)
