HMI
 interfaz HMI para supervisor y controlar el estado de las luces, puertas y grifos de agua. La interfaz debe ser diseñada siguiendo las recomendaciones vistas en clase. Incluir contadores de tiempo que corran cuando las luces estan encendidas y mostrar un diagrama de tendencia que indique el consumo, asumiendo que cada bombillo consume 100Watt por hora.
¿mi pregunta es como hago el diagrama de tendencia?
agradezcomucho su colaboracion amigos.
(2,853 Views)
You are directed to create time counters that run when the lights are on, so you need to multiply the time, in hours X 100W X number of light bulbs. Display this on a graph vs the time to show the trend of power usage
Se le ordena crear contadores de tiempo que se ejecutan cuando las luces están encendidas, por lo que necesita multiplicar el tiempo, en horas X 100W X número de bombillas. Mostrar esto en un gráfico vs el tiempo para mostrar la tendencia de uso de energía
Muéstranos cualquier código de LabVIEW que hayas hecho hasta ahora
Putnam
Certified LabVIEW Developer
Senior Test Engineer North Shore Technology, Inc.
Currently using LV 2012-LabVIEW 2018, RT8.5
LabVIEW Champion
(2,790 Views)
