Hacer ejecutable un programa
Hola, me gustaria hacer ejecutable un programa creado en Labview. Hasta
ahora lo unico que se es que necesito el Aplicattion Builder para lograrlo,
y que tendria que comprarlo. Supongo que sera muy caro, y lo quiero para el
proyecto fin de carrera.
?Alguien podria decirme como conseguirlo de otra forma?
?No hay ningun sitio en Internet desde donde descargarmelo?
Mi version es la 5.0
Gracias.
(3,756 Views)
Virginia,
En primer lugar decirte que la gente no suele tomarse muy bien el hecho de utilizar el castellano en este foro, por lo que te recomendaria que utilizases el ingles. En caso de que tengas dificultades, deberias incluir algo como (in spanish) en el titulo para que nadie se mosquee.
En cuanto a tu pregunta, no puedes conseguir (legalmente) el application builder, pero podrias utilizar el Runtime Engine, un peque?o ejecutable que te permite ejecutar vi's sin necesidad de instalar LabVIEW. Para encontrar el Runtime Engine de tu version, dirigete a www.ni.com y realiza una busqueda. Se que puedes encontrarlo en esta web.
En caso de que tengas problemas... ya sabes donde estamos.
Saludos
(3,756 Views)
Virginia,
En efecto comprar el Application Builder para LabVIEW es un producto de precio considerable, quizas salga mas barato hacer un update de tu software a la nueva version de LabVIEW y pedir el paquete que incluye el Application Builder. El descargarlo de internet no es posible y si encontraras algun lugar pues seria considerado ilegal. Puedes intentar la recomendacion que dio Gorka Larrea en su comentario. Para precios y cotizaciones del software (el tiempo de envio es muy rapido) habla con una persona de Ventas, ellos son muy buenos para esto, encuentra la informacion en: http://www.ni.com/niglobal/contact.htm ahi viene la informacion de contacto para que busques a tu pais.
Sobre la informacion de como hacer el ejecutable te recomiendo la siguiente pagin
a:
Application Builder Troubleshooting Wizard
Que puedes llegar a esa pagina siguiendo los links:
www.ni.com.... luego en "Technical Support".... luego en donde dice Option 2 en azul.. .selecciona "LabVIEW"... y luego te vas a donde dice Option 3 ahora... ahi viene el link que te pongo aca arriba...
Suerte Virginia y pues otra cosa que puedes hacer es tratar de conseguir a alguien que lo tenga y que te haga el favor de compilar el ejecutable...
Sobre lo de escribir en ingles o en espaniol aqui pues la recomendacion de Gorka es buena, que sea en ingles, pero si no pues ahorita yo estoy monitoreando esta area y pues hablo espaniol por lo que no hay mucha limitacion en eso, pero por lo general no hay personas al menos de NI que hablen espaniol y que esten monitoreando esta area de discusion...
Nestor Sanchez
Nestor
(3,756 Views)
