Hay algún manual que tenga ejemplos prácticos de interfaces (VI's) de Labview?
Hola.
Hasta ahora, la mayor parte de la documentación del Labview que circula en Internet solamente introduce al lector sobre las funcionalidades "tras bambalinas" del programa.
Es cierto que es uno de los softwares mejor documentados y con más características que haya conocido, pero encontré muy poco sobre las interfaces de usuario.
Tal vez porque sea neófito en este tema o porque todavía no puedo dar con la tecla, quisiera saber si hay, en algún lado de esta enorme base de conocimientos, un tutorial acerca de diseño y control de interfaces que comprenda dialog box, comandos de button jump y otros.
Antes que me digan algo, no alcanzo a comprender los ejemplos porque trato de reproducirlos con mis variables y no logro hacerlos funcionar.
Trabajo en Windows XP con Labview 2009.
Gracias.
Luis
(2,941 Views)
Translation
Hello.
Until now, most of the documentation Labview circulating on the Internet only introduces the reader to the functionality "behind the scenes" program.
It is true that software is one of the best documented and with more features than ever known, but I found very little about the user interfaces.
Perhaps because it is the neophyte in this topic, or because I can not even find the key, I wonder if, somewhere in this vast knowledge base, a tutorial on design and control of interfaces comprising dialog box, command button jump and others.
Before I say something, not understand the examples because I try to play with my variables and I can not make them work.
Working in Windows XP with Labview 2009.
Thank you.
Spanish board
(2,923 Views)
