Help! LabView signal express
Hola!, tengo un pequeño problema y me gustaria que me ayudaran!, estoy realizando  un espirometro de turbina! y estoy generando una  onda cuadrada y la estoy viendo desde el labview signal express , esta onda cuandrada va de 0 a 5Volt, y necesito  contar la los pulsos y integrarlos para obtener el grafico adecuado! ..... si me pueden ayudar se los agradeceria!
(2,918 Views)
Hola,
¿Está utilizando SignalExpress Limited Edition o versión completa? Si utiliza la edición limitada que no puede utilizar las funciones matemáticas de análisis y procesamiento de señales.
Are you using SignalExpress Limited Edition or Full Edition? If you use the limited edition you cannot use mathematical analysis functions and signal processing functions.
Saludos,
Abel Souza
NI Brazil
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
(2,868 Views)
