Help:....Time values
Hi
how can I change the time values into a number to convert, I want the time values into a file, just like in sinussignal in a separate column ..
I've tried the time-function in(array-erstellen) to put it, but does not .. how does it work?
hallo
Wie kann ich die Zeitwerte in eine Zahl umwandeln oder so , ich haette gerne die Zeitwerte neben die Signalwerte von (Sinussignal)
in die datei zu sehen.(in eine eigene Spalte).
Wenn ich versuch die Zeitfunktion mit (Array erstellen) zu schliessen, bekomme ich eine fehler.   wie kann ich das machen ???
(2,852 Views)
Hi Paolo83,
you can use the "to double precision float" function.
Mike
(2,844 Views)
