How I can to drag a Graph control into Front Panel while executing?
Hi everybody, I have a graph control, wich I want make for drag. It exists a any way for to do it?. Or any container with this feature (Drag) that allow to lodge this Graph control?.
Thanks and zorry for my english!!
greetings!!
(3,326 Views)
I don't know what you mean by drag or lodge.
Are you talking about ...
  1. moving the graph container around?
  2. Scrolling or panning the data in the graph?
  3. show/hide a graph?
  4. Clipboard operation with the graph data? with the graph image?
  5. ...?
Maybe you could attach a simple example that shows what you want to do. 🙂
(What is your native language? Maybe you can post in your language and somebody can translate?)
(3,319 Views)
Soy mexicano y no hablo nada bien el ingles (ojala alguien entienda el español).
Necesito lo siguiente, tengo una aplicacion desarrollada en LabView 8.2, en la cual tengo unos botones que al ser presionados muestran un Graph control, y quiero que estos Graph controls sean flotantes o que se puedan arrastrar por la pantalla. preguntaba si esto era posible y si los puedo colocar en una especie de contenedor que si cuente con esta caracteristica de arrastrar.
Perdon por no darme a entender en ingles pero no es mi fuerte definitivamente.
Saludos y gracias.Smiley Happy
(3,305 Views)
Hola Ebravata 007!!
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. También puedes escribir tus foros en español y te los podemos contestar sin problema. Nosotros damos soporte a todo México y Latinoamérica por lo que es nuestro idioma nativo.
En breve te contestamos
Coamín Cruz
AELATAM
Mensaje editado por Coamín
(3,286 Views)
Hola ebravata007
Si puedes llevar a cabo tu aplicación, solamente deberás meterte a trabajar con los nodos de propiedad de tu ratón. Te suguiero revises los ejemplos que vienen en LabVIEW 8.2. Puedes hacerlo de la siguiente manera
Help>>Find examples>> En search telclea mouse y te aparecerán varios te recomiendo cheques el Dynamically Register for events.
También puedes usar como criterio de búsqueda de VI server y ahi podrás controlar el maximizar, minimizar, transparentar y cosas de esas.
Estas aplicaciones no son muy complicadas pero si va a requerir que revises bien los ejemplos.
Si tienes alguna duda de los controles ahi puedes consultar en la misma ayuda o en www.ni.com.
Sin más por el momento nos ponemos a tu disposición
Coamín Cruz
AELatam
(3,275 Views)
