How can i change button's value with another button?
You can see in file attach my problem.
I'm trying change value of button with another button and two button can be off to. But buttons aren't it.
Can you help me?
Thanks.
(2,844 Views)
Hola Carlos
No tengo muy claro lo que quieres, pero te envio un ejemplo usando eventos, en que los 2 controles pueden estar a off a la vez pero no a on.
Mira a ver si es lo que quieres. Usando eventos puedes hacer cualquiera logica.
Espero que te sirva
Saludos
Alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
(2,844 Views)
Muchas gracias es esto, no se me había ocurrido con eventos.
Thanks.
Carlos.
(2,844 Views)
Perdona!!
Tengo el paquete básico y no incluy eventos!!
Sorry.
I have base package and no include events!!!
Another solution??
Thanks.
Carlos.
(2,844 Views)
Hola
Tambien se puede hacer por logica, pero ocupa tiempo inutil rpitiendo el WHILE. Mira de hacer que solo se ejecute cuando cambias algun valor.
Suerte
Alipio
(2,844 Views)
