How to connect Melsec connection with ActiveX
Hello, I made this simple Melsec connection code used by Active x, check this code and comment plz.
and only used ActUtlType.dll. Thanks
커뮤니티에 찾아봐도 대부분 OPC서버로 연결하라는 답변이 많아서 참고하기 어려웠습니다. 그래서 OPC서버 없이 사용할 수 있게 ActiveX로 연결하여 사용하는 방안을 찾아 간단한 예제로 작성하여 올려드립니다.
PLC연결로 고생하시는 랩뷰 개발자 분들 참고하시면 좋을 것 같네요. 감사합니다 ^^
사용한 DLL은 ActUtlType.dll만 사용하였습니다. 참고하시면 좋을 것 같아요.
Message 1 of 1
(1,868 Views)
