How to control pulse moter
I recently started studying LabVIEW.
I would like to control a stepping motor using LabVIEW (2017 32-bit), what sample program should I refer to?
The equipment used is as follows.
NI9401 → Driver (Oriental Motor) → Stepping motor (Oriental Motor)
Sorry for the poor writing.
I look forward to working with you.
(1,033 Views)
LabVIEWに関して右も左もわからない初心者です.
LabVIEW(2017 32ビット)を用いてステッピングモーターの制御を行いたいのですが,サンプルプログラムは何を参考にしたらよいのでしょうか.
使用する機器に関しては以下のとおりです.
NI9401→ドライバ(オリエンタルモーター製)→ステッピングモーター(オリエンタルモーター製)
何卒よろしくお願い致します.
(1,038 Views)
some advice,
首先,install the driver of NI9401, NI-DAQmx, get familiar with the basic control functions.
其次,connect all the phase of the Stepping motor with Digital Output of NI9401
最后,calibrate the phases.
参考:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000001DkADCA0&l=de-DE
(983 Views)
