How to create a picture from a Waveform Chart?
Hello from Germany,
my problem is:  I need to save a Wavefrom Graph ( which shows the addition of some step functions ) , to a .JPEG file . I can`t find the corresponding build in function/sub-vi.
Where is it ? or How can I do this operation ?
Thanks from this moment
greetings
Message Edited by Support on 11-13-2007 01:00 PM
(3,181 Views)
Hallo
Ich denke das ist das wonach du suchst.
Thomas
Using LV8.0
Don't be afraid to rate a good answer... 😉
(3,177 Views)
    Hope you are looking for the same program in attachments(This is true for both,chart and graph).
        - Vikas
(3,175 Views)
hallo !
danke für die Antwort. Aber wie kann ich das Block Diagram selber aufbauen ? Ich denke mit dem " invoke node " oder ?  Aber wie kann man method definieren damit er weisst das ich ein Bild speichern werde ? Habe bis jetzt solche methods nicht gebraucht und ich weiss nicht wie ich das machen soll.
danke sehr
Message Edited by Support on 11-13-2007 01:01 PM
(3,164 Views)
Das ist ganz einfach. Wenn du ein Graph-Terminal auf dem Block-Diagramm hast, rechtsclicken und den Invoke-Node erstellen (Op1.png).
Anschliessend den Invoke-Node rechtsclicken und die Funktion auswählen (Op2.png).
Using LV8.0
(3,160 Views)
