How to update OS in NI PCI 7041?
Hi, I recently tried to work with my old 7041, I realized that I need to work with old DAQ drivers due to lack of compatibility with new drivers, anyway, the problem is that I uninstalled all software from my card,  I think that I even uninstalled the operating system I attach an image of the add/remove software window in max. I'm almost sure that the problem is that the target does no have an operating system installed because of that I can't install any software available on the host.
I'm using Labview 8.0 with NI DAQ 8.1.0 and Traditional DAQ 7.4.4, LabVIEW Real-Time Module, and drivers for my 7041 card.
Thank you for your help
Alberto
Mensaje editado por g0re
(3,003 Views)
Smiley Sad
(2,973 Views)
Hola G0re!
El sistema operativo que utiliza tu tarjeta es el de LV RT. Dicha tarjeta soporta únicamente las versiones 7.1 y 8.0 de LV RT. El primer paso será asegurarnos que dichas versiones están instaladas (cualquiera de las 2) en tu PC y con esto proceder a actualizar el SO de la tarjeta. Hay algunas implicaciones dependiendo de la PC que estés utilizando, por ejemplo con una PC dual core puedes llegar a tener problemas. Te encargo me confirmes que tienes la versión de RT instalada y las características de tu PC.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9F8A8CE97ABF82CC8625742B0048BEDA?OpenDocument
http://www.ni.com/pdf/manuals/373360a.pdf
Verás que en poco tiempo echamos a andar la tarjeta!! 🙂
Que tengas un excelente día!
Oswald Branford
(2,898 Views)
gracias por responder te adjunto la infoirmación que me solicitaste, la versión de LabVIEW  RT es la 8.0.1 y el procesador tiene solo un nucleo, ademas te comento que el hyperthreading esta deshabilitado desde el bios.
Saludos
(2,891 Views)
