How you connect a shared variable between internet?
Hello;
I have a aplicarían which use the shared variables, and other one which is the slave. both work rightly, in a local lan, but now I need connect the slave aplication between Internet.
what is the procedure?????
thanks in advance
(2,971 Views)
Hola Joju,
La tecnología de variables compartidas sólo es válida dentro de una red local. Si necesitas acceder a una variable desde Internet, tendrías que hacer uso de DataSocket y de servidores DNS.
Servidores DNS para que tu PC tenga asociado un dominio en Internet y, de esta forma, se pueda acceder a él a través de su nombre. El problema es que tendrías que dar de alta dicho dominio. Después, seguir las instrucciones de este link, cambiando direcciones IP por nombres de equipo:
How to Use Shared Variables and DataSockets to Pass Data Between Two Networked PCs
Esto no es trivial y dependiendo de la configuración de la red del operador, es posible que haya problemas. Para comunicación a través de la red, siempre es más recomendable utilizar funciones básicas de TCP/IP o servicios web.
Un saludo,
(2,913 Views)
