IAK_SHARED: (Hex 0x8ABC7009)
Hola:
Estoy tratando de utilizar el modulo de entradas analógicas 9201 del cRIO 9022 pero al tratar de correr mi programa me sale el siguiente error: IAK_SHARED:  (Hex 0x8ABC7009) Object already exists.
La verdad no se que pueda hacer porque tengo otros modulos conectados y funcionan perfectamente. Me podrían decir que puedo hacer ? Ya lo había probado hace unas semanas pero ahora que trate de correr mi programa me marco ese error.
(2,974 Views)
Hola Zeakiller!
Una de las razones más comunes por las que aparece este error es que asignemos el mismo nombre a dos puertos o canales sin darnos cuenta dentro de un proyecto. Por ejemplo si la entrada AI1 se llama Temperatura y a la entrada AI16 le llamas Temperatura también, el cRIO te mandará el error que estás viendo en estos momentos.
Te pido que verifiques esto y en caso de que no se resuelva el problema podemos investigar un poco más.
Que tengas un excelente día!!
(2,887 Views)
Muchas gracias por la ayuda
(2,875 Views)
