Identification d'un capteur de pression et acquisition à partir d'un afficheur numérique
Bonjour,
Je suis possesseur d'une carte d'acquisition DAQPad 6016 et je cherche le moyen d'obtenir la courbe de pression d'un capteur de pression externe, accompagné de son afficheur numérique  en fonction du temps. Seulement je ne sais pas avec quel vi identifier le conditionneur à partir de la sortie analogique, celui ci ne disposant pas de liaison rs232 et de liaison GPIB. Vous trouverez ci joint les notices respectives du capteur, et de l'afficheur.
En vous remerciant d'avance.
(2,826 Views)
Bonjour Confucius,
Concernant la DAQcard, les drivers DAQmx sont parfaits pour votre acquisition (analogique ou digitale). En revanche, concernant le raccord sur les câbles DRUCK entre les instruments DRUCK... Je n'ai pas trouvé les informations nécessaires au câblage dans votre documentation. Je pense que l'idéal serait de leur poser la question directement, Ils connaissent  les spécifications de leurs  matériels.
Cordialement,
BRAUD Jean-Philippe
Field Sales Engineer - Nord et Centre France
LabVIEW Certified Developper
(2,816 Views)
