Import einer dll mit unbekanntem Datentyp UWORD und UBYTE --> unsigned int 8/32
Hallo,
ich möchte eine dll importieren (LV 2012 SP1), in der die Datentypen UWORD und UBYTE verwendet werden.
Resultat sind vis mit Clustern aus unbekannten Datentypen am Eingang. Smiley Frustrated
Wie kann ich (z.B. durch eine geeignete Präprozessorangabe etc.?) direkt beim Import die jeweiligen Datentypen umwandeln?
UWORD --> UINT32
UBYTE --> UINT8
(2,948 Views)
Bitte entschuldigen Sie meine schlechte Deutsch.  Ich bin Amerikaner.
Sie koennen das Call Libarary Function Node betnuzen.
Es laesst Ihr die Parameters waehlen.  Es hat alle Datentypen.
Wenn Sie Englisch sprechen koennen, dann lesen Sie diesen Artikel fuer mehr Informationenhttps://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGZjCAO&l=en-US
If someone helped you out, please select their post as the solution and/or give them Kudos!
(2,905 Views)
As far as i know, UWORD and UBYTE are no ANSI C defined basic data types. That explains why you receive "Unknown data type" messages.
As MrHappyAsthma correctly points out, you have to build compatible clusters in LV which you connect to the parameter and fiddle out the correct settings for the parameter in the CLFN.
If you do not find any suitable (read: error-free) settings, the best solution would be to create a wrapper DLL which simple routes that custom data type to ANSI C data types....
Norbert
Norbert
Expert: Geometry
(2,882 Views)
