Inconveniente con VI de interpolación.
Hola, soy relativamente nuevo en el manejo de LabView, me encuentro realizando un código simple para interpolar unos valores, pero al emplear el VI de interpolación polinómica después de unos ciclos aparece como respuesta NaN, y no he podido encontrar el error. Gracias
ByrRojs
(2,973 Views)
Es mejor que ponga esta pregunta en el Foro de Espan~ol..
La Comunidad en Español :  Discusiones sobre Productos NI
O tambien mejor... :  si tienes alguien en tu impreza que hable ingles... que te traduzca la pregunta ha ingles --- y te traduzca las respuestas de ingles ha espan~ol..
(2,963 Views)
Accepted by topic author ByrRojs
Que tal ByrRojs,
Te recomiendo que revises tu arreglo de entrada, probablemente tenga valores que no puedes interpolar, o se estan saliendo de tu rango de interpolación, si subes tu VI sería más sencillo poder analizar cual es el problema.
Te dejo una liga que te puede servir:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-5504
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
(2,960 Views)
Hola Luis, muchas gracias por tu ayuda, resulto que ser ese el inconveniente tenía valores fuera del ranto, muchas gracias.
Ahora estoy tratando de mostrar los datos interpolados en un tabla, pero no logro ordenarlos por fila y columna y que esta se acualicen a medida que se realizan las interpolaciones. Adjunto vi.
ByrRojs
(2,951 Views)
Que tal ByrRojs,
Estaba reviando el VI, entiendo que lo que te está sucediendo es que se te refresca tu tabla en cada iteración del ciclo, no es asi??
Si ese es el problema, lo que te recomendaría, sería tener un Shift Register para que cada iteración escriba todo lo que ya has calculado.
Revisa y corrigeme si ese no era el problema.
Saludos,
Luis Elias
(2,947 Views)
Hola nuevamente Luis, pues ese debe ser el problema pero no estoy seguro como llevarlo a cabo, pues agregue un shif register y los datos siguen apareciendo todos en una misma columna, y no por separado, tampoco se registran los datos de cada iteración.
ByrRojs
(2,941 Views)
