Incrociare dati provenienti da due while loop di acquisizione
Buongiorno.
Nel mio programma ho due cicli while che lavorano in parallelo all'acquisizione di dati.
Avrei bisogno di fare dei calcoli incrociando i dati provenienti dai due cicli.
Attuamente però riesco ad avere i dati solo se interrompo il ciclo e quindi interrompo l'acquisizione.
Volevo sapere se fosse possibile estrarre i dati dal ciclo ad intervalli regolari senza dover bloccare l'acquisizione.
grazie
(2,349 Views)
Ciao Luca,
una possibile soluzione è quella di popolare delle code nei due loop che generano i dati e di acquisire i dati dalle code in un terzo loop incaricato di elaborare i dati.
Un'introduzione a questa architettura è qui: https://www.ni.com/en/support/documentation/supplemental/21/producer-consumer-architecture-in-labvie...
Potresti dare qualche dettaglio in più? Oppure potresti mandare il vi su cui stai lavorando?
saluti,
Marco
(2,316 Views)
Ciao Marco,
ti ringrazzio per la risposta.
Stò lavorando all'acquisizione ed elaborazione di dati provenienti da una connessione TCP. In particolare ricevo due stream di dati da indirizzi differenti e ho la necessità di allineare i dati e fare qualche calcolo.
Appena possibile farò qualche test con la soluzione che mi hai proposto.
In sostanza, da una prima occhiata veloce, dovrei popolare le code dentro i miei due cicli di acquisizione e fare i calcoli prendendo porzioni di dati dentro il terzo ciclo. giusto?
saluti
luca
(2,311 Views)
Esatto.
Credo che la cosa un po' delicata possa essere quella di allineare i dati provenienti dai due cicli di acquisizione.
Marco
(2,306 Views)
