Indexwert vom Array
Ich möchte den Indexwert (aus der Indexanzeige) verwenden.
Das Problem ist, das die Verwendeten Array in einem Cluster stecken. Prinzipiell funktioniert das, aber die Funktion ist nicht gegeben, oder Fehlerhaft. (Elementindex kann nicht ausgegeben werden "Fehler 1629")
Im Versucht ohne Cluster, geht das ganze spielend einfach, ein Eigenschaftsknoten (Indexwerte) verwenden und fertig!
Siehe Array 1
vielleicht hat wer eine Idee.
(2,862 Views)
Hi fussr,
when you ask questions in this forum you should write them in English!
Wenn du aber weiterhin nur deutsch schreiben willst, solltest du dies im www.labviewforum.de tun!
When you want to read specific properties of cluster elements you have to convert the element reference into a "more specific" reference to be able to read element-specific properties…
(2,853 Views)
