Initialisation des états de boutons dans une structure case
Bonjour à tous,
J'ai créer une un claseur contenant des fiches (1, 2, 3, etc...) sur la gauche de mon Front Panel (FP). Sur chaques fiches il y plusieurs boutons type bouléen. Les fiches correspondent à une structure "case".
Chaque fiche comporte un schéma de test avec des vannes et des boutons (on/off). Comment définir la position initiale de ces boutons?
En cliquant sur ces boutons, le schéma se modifie (changement de couleur/position) et lorque le schéma est conforme à la procédure de test, un signal (true) est communiqué vers un diagramme de mesure (à droite du FP) et y active le bouton "start".
Comme la mesure est la même pour toute les configuration validée de chaques fiches, est-il possible d'avoir un seul fil d'activation du bouton start depuis la structure case (sous-entendu seule le "case" actif envoi un signal)?
De plus, lors de l'exécution, je souhaiterai que le changement de fiche (de 1 à 2 par exemple), réinitialise l'ensemble des boutons présent sur toutes les fiches (y compris la fiche sélectionnée).
Merci pour vos conseils, je redécouvre LV après 20 ans, et le programme à sacrément évolué (ou ma mémoire est trouée Smiley Very Happy).
(2,913 Views)
Bonjour MarYve,
Serait-il possible d'envoyer un exemple de code représentant ce que vous tentez de faire?
Michel
(2,898 Views)
Bonjour,
Voiçi le VI sur lequels je commence à travailler mon interface interactive, la partie mesure existe dans un autre VI développer il y a plusieurs années.
Merci
(2,893 Views)
Bonjour MarYve,
Que voulez vous dire par "Comment définir la position initiale de ces boutons?" Est-ce que vous faites référence à la valeur des boutons où bien les boutons changement litérallement de position sur la face avant?
Pour ce qui est de l'initialisation des valeurs des booléans vous pouvez utiliser des varialbes local sur un changement de valeur du classeur, voir example en pièce jointe.
Je vous suggère aussi de suivre ce tutoriel:
http://www.ni.com/white-paper/5241/en/
(2,886 Views)
