Installationsprogramm erstellen: Quelle Auswählen Controller/ NI System Components
Hallo zusammen,
ich werde beim Erstellen eines Installtionsprogramms zum hinzufügen einer Quelle aufgefordert. Ich weiß jedoch nicht wie ich an diese herankommen soll. Die Meldung erscheint nicht mehr, wenn ich manuell den "NI LabVIEW 2021 - Runtime" Installer abwähle. Wenn ich alle Unter-Komponenten dieses Installers abwähle erscheint wieder die Meldung, dass ich die Quelle auswählen soll. Neuinstallieren von LabVIEW hat keinen Erfolg gebracht.
Vielen Dank für die Hilfe.
Grüße
Slent
(1,342 Views)
Hi Slent,
keep in mind you are writing in an (mostly) English speaking forum…
Ansonsten kann ich dir das deutschsprachige www.labviewforum.de empfehlen.
I prefer to put the whole installation package locally on my computer. This has the advantage, that the AppBuilder is guaranteed to find all needed packages in the build process because they were present at LabVIEW installation!
Right now there is a component missing - most probably you did not install from local files…
(1,318 Views)
Hi GerdW,
thanks for your answer and sorry for my late response.
I have two PCs from my company, and the problem is on both PCs. On the main PC I have no influence on the installation way. My PC gets an "floating-License" and it installs automatically (Professional 2021). On the second PC I installed LabVIEW with an download from the NI Website (Professional 2020). So at least on the second PC shout be the hole installion package locally saved.
But it sounds like its only an installation problem, so maybe I found an ITler in my company which can help me.
Slent
(1,290 Views)
