LabVIEW2009のアンインストール
[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]-[Natinal Instruments ソフトウェア]の[Natinal Instruments ソフトウェア]が表示されなくなりました。LabVIEW2009のアンインストールが出来ません。どの様に対処すればよいでしょうか。
(3,151 Views)
November11 様
平素より NI 製品をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
 弊社のディスカッションフォーラムをご利用頂きましてありがとうございます。
ご質問頂きました点についてですが、お使いのOSは何でしょうか。
プログラムの追加と削除の中、Natinal Instruments ソフトウェアの項目がありますでしょうか。
 以前LabVIEW 2009のアンインストールを試みられましたでしょうか。
もしそうであれば、その際、何らかの事情でアンインストールが完了されませんでしたという
こと がございますでしょうか。
大変お手数ですが、本現象に関しまして、OSの不具合の可能性が考えられます。
まず、上記の内容についてご回答頂ければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
(3,139 Views)
返答ありがとうございます。
OSはWinXP SP3 JPNです。
LabVIEW2009のアンインストールは過去一度実行しました。その際特に不具合は無かった様に思われます。
コントロールパネルのプログラムの追加と削除のNationalInsturumentsソフトウェアを実行すると表示される、変更・修復・削除が可能なプログラムの実行方法を教えて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
(3,134 Views)
November11 様
ご返信頂きましてありがとうございます。
>コントロールパネルのプログラムの追加と削除のNationalInsturumentsソフトウェアを実​行すると表示される、
上記についてですが、お使いのOSのアプリケーションですので、プログラム的に実施することができませんと
考えられます。
上記のOSのツールを用いて、下記の技術資料にあります手順に沿って、弊社のソフトをアンインストールできます。
ご確認頂ければと思います。
NI ソフトウェアのアンインストールまたは修復はどのように行うのでしょうか:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B45FC6C3933A7E8B86256D4F00259413?OpenDocument
よろしくお願いいたします。
(3,121 Views)
こんなのどうですかね
http://support.microsoft.com/kb/247515/ja
(3,104 Views)
It's a nice attempt to confuse english users.
(3,102 Views)
(3,095 Views)
