LabVIEW2011 64bit起動できない
お世話になります。
先日御社からDVDで送られてきましたLabVIEW2011(SP1ではない) 64bit版をWindows7SP1 64bit版のPCにインストールして起動したところ、タイトル画面の表示で「converting toolkits」のまま先に進まず、起動できません。
LabVIEWを削除して再インストールしても変わりません。
ツールキット類はインストールしていません。
Windowsをクリーンインストールの直後にLabVIEWをインストールしても変わりません。
デバイスドライバー(2011年8月版)はインストールしてもしなくても同じ状況です。
起動時に数分たってもハードディスクはアクセスしっぱなしで、タスクマネージャを見たところCPU使用率も100%、メモリ使用容量も青天井に上昇していきます。
対応方法を宜しくお願い致します。
(4,436 Views)
sorry,I wrote a last message in Japanese.
That message is below in Einglish.
I recieved a LabVIEW 2011 64bit(not SP1)DVD from NI japan and I installed it on my PC under windows 7 64bit.
When I started LabVIEW, display message "converting toolkits" at title and hanged up.
I did not install any toolkits.
It was same situation even if I removed and reinstalled, installed right after clean install windows7, installed device drivers(Aug 2011) or not.
How can i do?
best regards.
(4,431 Views)
I tried to install LabVIEW2010 64bit on same environment, then worked well.
only 2011's problem?
(4,415 Views)
I installed LabVIEW2011 32bit Japanese version on same environment.
It could not startup, title was not displayed.
(4,407 Views)
Accepted by topic author あああ小林
あああ小林 様
弊社ディスカッションフォーラムをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の桑島と申します。
ご質問頂きましたLabVIEW 2011 64bit版の問題に関してご連絡差し上げます。
現在使用中のWindows7 SP1 64bitではLabVIEW 2011 64 bitも32bitどちらも起動しないということでしょうか。
唯一LabVIEW2010の64ビットで起動が確認されるという認識で正しいでしょうか。
プロセッサーとの相性で過去に似たような事例があり、更新されたDLLで上書きすると治ったとの報告があります。
下記のパスにあるDLLを一旦コピーして頂いた後、添付DLLで上書きして頂けますでしょうか。
...\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2011\resource\niCPULib.dll
..:\Program Files\National Instruments\Shared
お手数ですが64bitと32bit毎に対応のDLLの上書きをお願い致します。
上記内容をご確認の上、お手数ですが再度ご連絡いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 桑島
(4,391 Views)
桑島様
いつもお世話になります。
2011はDLLの置き換えで64/32bit版共問題なく起動できるようになりました。
今まで32bit版はタイトル画面さえも表示できなかった状態でした。
2010の64bit版は問題なく使用できております。
 プロセッサとの相性でしたか。ちなみに私の使っている環境は
CPU AMD FX-4100 3.6GHz   マザーボード ASUS M5A97 PRO
です。
64/32bit版共「CPU情報(関数)」の出力結果も正常に取得できます。
 ありがとうございました。今後ともよろしくお願い致します。
(4,383 Views)
