LabView 2020 pierde la comunicación con cDAC-9189
Hola, buenos día, tengo el siguiente problema, un sistema compuesto por una interfase cDAC-9189, con cuatro módulos NI-9208, con señales de entradas tipo 4-20 mA, y LabView (2020), que funcionó correctamente por mas de dos años, y de pronto dejaron de comunicarse.
El código de error que presenta, es -1950678943 "Open Variable Connection in Prueba", he probado con otras dos interfases nuevas, reseteadas de fábrica, con una PC nueva con Windows 10, iniciada desde cero, conectados en forma directa, con un cable nuevo de Ethernet, donde normalmente trabaja conectada a la Red general de planta, con un programa de prueba muy simple, que solo lee y presenta las variables analógicas, pero persiste el error.
Desde MAX, encuentra y se conecta, con alguna dificultad, con la interfase, y a través de "NI-DAQmx Tasks" de MAX, puedo ver las entradas analógicas, pero después de un cierto tiempo ( aproximadamente 15 min) presenta error de comunicación. Desde LabView, el error antes mencionado, aparece después de leer algunas entradas.
Si por favor, alguien puede orientarme con este problema, lo agradecería.
Saludos
Daniel
Message 1 of 1
(763 Views)
