LabView stürzt ab beim öffnen einiger Dateien über den Projektexplorer
Hallo,
ich habe da ein kleines Problem mit dem Projekt Explorer von LabView 8.5. Wenn in einem User-Interface Projekt (Basierend auf dem Simple OI von NI) einige VI's über den Projekt Explorer geöffnet werden stürzt LabView mit dem angehängten Fehler ab. Die VI's lassen sich ohne Probleme aus dem Startfenster von LabView oder aus dem Windows Explorer öffnen. Nur über den Projekt Explorer habe ich dieses Problem.
Message Edited by Volker Linke on 04-14-2008 03:15 AM
(3,072 Views)
Hallo Volker,
du scheinst nicht der Einzige zu sein, der LV8.5 zum Absturz bringt... Vielleicht hilft dir der Link ja weiter...
(3,054 Views)
Hallo Gerd,
danke für deine Antwort. Mein Problem ist aber doch ein anderes gewesen. Eine genauere Analyse hatte ergeben das dieser Fehler in Zusammenhang mit der USB-8451 verursacht wurde. Die Lösung dieses Bug wird unter diesen Link http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/84E2D71B58E22C87862573FB007E594C beschrieben.
Eines muss ich aber an dieser Stelle doch noch von mir geben. Die Informationspolitik über Bugfixes ist bei NI doch etwas merkwürdig. Wie schon bei dem LV-Bugfix 8.2.1 gab es keinerlei Hinweis von NI auf das Bugfix 8.5.1. Dieses Bugfix habe ich erst durch deinen Hinweis gefunden.
Besten Dank
Volker
Message Edited by Volker Linke on 04-14-2008 06:24 AM
(3,018 Views)
