Labview 6.1
como creo una base de datos acces con Labview 6.1..
Tengo un sql pero lo abro con Labview 6.1 y  no lo permite trabajar, solo lo abre con 7 Express, ambos programas tanto 6.1 y 7 esta en un mismo computador.....esto afecta
(3,486 Views)
Cree por favor su mensaje en el área del en Español de Comunidad del la del foro de la discusión.
(3,468 Views)
What happens when you try to access your database from LV6.1? Do you get errors? How are you communicating with the database?
Mike...
Certified LabVIEW Architect
LabVIEW Champion
(3,464 Views)
Lo siento, no se escribir bien en ingles.......
No, el problema fue tener los dos progrmas de Labview (6.1 y 7Express) en un mismo computador, ya desistalando cualquiera, ya trabaja bien los sub VI de LabSQL...
QUE PENA NO ESCRIBIRLE EN INGLES.........
(3,446 Views)
¿Estás utilizando la caja de herramientas de la base de datos? LabVIEW no permitirá generalmente que una caja de herramientas sea utilizada en más de una versión de LabVIEW, generalmente la más nueva versión.
Putnam
Certified LabVIEW Developer
Senior Test Engineer North Shore Technology, Inc.
Currently using LV 2012-LabVIEW 2018, RT8.5
LabVIEW Champion
(3,409 Views)
Hey Putnam, I am impressed!
In any case, this fellow is using LabSQL to talk to his database. The issue seems to be that he has both a version 6.1 program and a version 7 program that both need to talk to the database and both need to run on the same computer. Can you put this in Spanish?
There are two things he can do: First, have two versions of the SQL drivers - one for each version of LabVIEW. The only thing to be careful of is not getting the code linked to the wrong version. This danger could be removed by renaming the LabSQL VI names. For example rather than "Open Connection.vi" have "V6-Open Conection.vi" and "V7-Open Connection.vi". The second option would be to have only one copy of the LabSQL drivers in V6.1 format that both versions link to. For this to work though, all the LabSQL VIs need to be set to read only in the operating system, and there are two option settings that need to be checked in his LV 7 environment: They are both on the Miscellaneous page. "Treat read-only VIs as locked" and "Do not save automatic changes" both need to be checked.
Mike...
LabVIEW Champion
(3,383 Views)
