Labview e pulsanti touch screen
Sto sviluppando un semplice programma in Labview, che verrà poi installato su un pc all-in-one touch screen, dove alla pressione di un pulsante viene restituita in uscita una stringa di testo.
Ho configurato il pulsante con "Mechanical action Latch until released", in modo tale che finche è premuto, l'indicatore stringa contiene una scritta, quando il pulsante viene lasciato la stringa è vuota (allego un esempio in Labview 2012).
Il problema è che col mouse tutto funziona a dovere, mentre col touch screen quando tengo premuto sullo schermo anzichè premere il pulsate è come se usassi il tasto destro del mouse (esce la tendina delle proprietà del pulsante).
C'è modo (senza andare nel pannello di controllo di Windows) di gestire da Labview il touchscreen in modo che si comporti come se utilizzassi solo il tasto sinistro del mouse, insomma in modo tale che a prolungata pressione su schermo il pulsante risulti effettivamente premuto?
(3,253 Views)
Accepted by topic author sepp974
Ciao sepp74,
sono Mario della National Instuments, il problema non può essere risolto se non attraverso le impostazioni di windows, trattandosi appunto di una impostazione del sistema operativo, così come descritto nel link di seguito:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Using-touch-gestures
Spero che le info le siano utili.
Ciao Mario
(3,185 Views)
