Labview.exe à cessé de fonctionner / à rencontré un problème et doit fermer
Bonjour,
Je développe actuellement une application sous labview 7 Express. Celle-ci est censée gérer une acquisition sur des longues durées (24 à 48h). J'enregistre mes données dans un fichier temporaire (binaire) toutes les 15 secondes afin de minimiser sa taille. La période de la boucle d'acquisition (lecture CAN) est de 10ms.
J'ai réalisé trois essais avec la même application:
- Essai n°1: Non concluant
OS Windows: XP
Logiciel LabView: 7.0 Express
Observations: le logiciel plante au bout de 5:49:34s (Cf. 170111_LV7Express_XP.jpg). La taille du fichier temporaire est de 179ko.
- Essai n°2: Non concluant
OS Windows: Vista
Observations: le logiciel plante au bout de 5:49:33s (Cf. 170111_LV7Express_Vista.jpg). La taille du fichier temporaire est de 179ko.
- Essai n°3: Concluant
OS Windows: Vista
Logiciel LabView: 8.5
Observations: le logiciel à fonctionné correctement et l'acquisition s'est bien déroulé normalement.
D'où vient le problème avec la version 7 Express de labView (mauvaise configuration? allocation mémoire insuffisante?)?
Quelles différences y a t-il entre ces deux versions?
Johan SOMMACAL
(2,814 Views)
Bonjour,
merci d'avoir posté sur le forum de national instruments.
Pouvez vous m'envoyez votre VI et sous VI associé?
Quel matériel utilisez-vous?
Brice S.
National Instruments France
(2,777 Views)
Vous devriez poster sur la partie française et non celle-ci. Ou alors poster en anglais.
Merci
Brice S.
(2,774 Views)
