Labview mbox 2 digidesign
Hola, quisiera adquirir datos desde mi tarjeta del PC.
Con la que lleva el pc integrada no tengo problemas, pero cuando desinstalo esta, y
configuro mi Mbox 2 mini, no hay manera de que la reconozca el Labview.
La tarjeta funciona ok con aplicaciones de windows, pero Labview nada...
Si teneis alguna Mbox o sabeis algo me decis!!
gracias
(3,228 Views)
Hola Armand1234, que vis estas usando? los de Sound Input? ya probaste cambiar la device ID a otro numero?, Este dispositivo funciona como una tarjeta de sonido normal?.
Si no te funciona directo con los VIs de Sonido, podrías llamar con el Call Library function node sus Dlls y trabajar a este nivel con la tarjeta.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(3,150 Views)
