Labview opdrachten
1. Fibonacci reeks Maak een programma die een reeks van Fibonacci als output geeft. Het laatste element van de rij moet kleiner zijn dan een bepaalde input waarde die door een gebruiker kan worden ingegeven.
TIP: shift registers
2. Collatz conjecture Maak een programma die de Collatz conjecture van een bepaald getal berekent. De output is een array met alle getallen die werden doorlopen.
3. Maak een VI die de even elementen uit een array haalt en in een andere array stopt. De elementen in de output array worden gesorteerd in dalende volgorde.
4. Maak een VI die alle delers van een getal berekent.
5. a. Maak een VI die alle priemgetallen berekent en opsomt kleiner dan een bepaald getal. b. Gebruik je programma om de boekwidget Priemgetallen op te lossen. c. Wat merk je op als je met grote getallen gaat werken? Vb 50000. d. Hoe kun je dit oplossen?
kan er iemand deze opdracht voor mij maken want ik kom er maar niet aan uit alsook uitleg geven pls.
(1,776 Views)
People here won't make your homework for you. They can give you advice and hints how to proceed when you are stuck. Have you tried or made any progress at all? If so, just attach your VIs here, even if they are wrong or not working. We'll try to help you as much as we can, but we need to see at least some effort from your side.
Note: Upload your VIs as version 18:
(1,764 Views)
This is obviously homework, but part of a good education is learning the ability to efficiently search the internet (you probably would have found this discussion for problem 1).
Be very aware that your teacher knows what's "out there" and will know if you just blindly copy found code. In that case you fail the course, guaranteed! Some existing example also have intentional landmines to detect plagiarism (illogical code that works but is highly unusual), so study everything well and make sure you understand every single code element. You need to be able to answer any detailed questions about it without hesitation (Why did you pick a certain datatype? What would happen with other datatypes (DBL, U8, etc.)? Why is there this comparison? Why is the shift register initialized this way? Why is this wire branch here and not there?.etc. etc.)
The other problems are equally simple and good to practice coding skills. For example, you can look up the algorithms for e.g. the Collatz conjecture and all you really need to know how to tell if an integer is odd or even, apply the correct operation, and stop when the target is reached.
(1,725 Views)
(1,693 Views)
Hi Arne,
please don't start new threads for the very same problem. (We don't like such behaviour and usually merge such threads anyway.)
You have been told we don't do your homework so please show some effort and attach your VI(s).
We will give you suggestions to improve them…
As a starting effort you could translate your messages from Dutch to English: this is a worldwide forum!
(1,690 Views)
