Labview statt C++ und VHDL??
ist es möglich ein Programm mit Labview zu schreiben und dieses dann in einen c++ oder VHDL ähnlichen sprache zu compelieren?
bzw. eine HArdware die normalerweise mit C oder VHDL angesprochen wird, jetzt durch Labview ansprechbar ist?
Wenn ja wie???
(3,110 Views)
Es ist mit dem Application Builder moeglich eine DLL zu generieren.
Es ist jedoch nicht moeglich C, C++ oder VHDL Code (bspws. mittels des LV FPGA Toolkits) zu generieren und in z.B. Modelsim einzubinden.
Anbei ein Link zu einer KB fuer Application Builder + DLL:
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361B-01/lvhowto/building_a_dll/
MfG
ThSa
(3,095 Views)
Das LabVIEW Embedded Evelopment Modul ermöglicht es, Code für 32-bit µProzessoren zu generieren. Dabei wird zunächst aus dem grafischen Code C-Code erstellt, der dann mit der Toolchain des entsprechenden Prozessorherstellers kompiliert und auch gedebuggt werden kann.
Falls Sie für den Blackfin-Prozessor von Analog Devices entwickeln möchten, gibt es hier bereits eine fertige Integration in die Toolchain von ADI, sowie viele optimierte Funktionen, die eine hohe Performance auf diesem Zielsystem ermöglicht.
Grundsätzlich sollten Sie nicht erwarten, dass große LabVIEW-Anwendungen, die für den PC geschrieben wurden, über diese Module direkt auf einem Embedded Target ausführbar sind. Das zu verwendende Zielsystem und seine Fähigkeiten müssen beim Design der Software bereits berücksichtigt werden.
Wenn Sie uns ein wenig mehr über Ihre geplante Anwendung erzählen, können wir Ihnen sicherlich noch weitere hilfreiche Tipps geben.
Mit freundlichen Grüßen,
Jochen Klier
National Instruments Germany
(3,068 Views)
