Labview y PLC
Buenos días compañeros, alguien podria explicarme cuales son los pro y contras de usar Labview con PLC's a solo usar Labview y cual es los mejor. Desde mi punto de vista si la tarjeta ya te hace todo practicamente solo seria poner etapas de potencia a las salidas o acondicionadores de señal a la entrada.
Gracias por su opiniones.
Good morning partners, someone could explain to me what are the pros and cons of using Labview with PLCs to only use Labview and which is the best. From my point of view if the card already does everything to you practically it would only be to put power stages to the outputs or signal conditioners at the entrance.
Thanks for your opinions.
Message 1 of 1
(2,197 Views)
