Labview2009のノートパソコン使用について
お世話になります。基本的なことをお教えください。
今現在、Labviewの8.6を愛用しているのですが、
サンプルプログラムをダウンロードすると、
古いバージョンだから....となって、使用することができません。
8.6で使用することはできるのでしょうか?
昨年、Labviewの2009に乗り換えようと、ノートパソコンにインストールしたのですが、
動作がとても重くなってしまったので、アンインストールしてしまいました。
8.6と比較するとやっぱり2009のほうが重いのでしょうか?
 メモリの容量をどのくらいにすればスムーズになりますか?お教えいただければ幸いです。
現在、Intel(R) core(TM)2 Duo CPU L7800 @2.00GHzで1GBのメモリを搭載しています。
メモリがやっぱり少ないかなぁ~
(2,625 Views)
Translation from japanese
Thank you for your help. Please tell us a thing.
Right now, Labview 8.6 and I have a favorite,
When you download the sample program
Because the old version. . . . And it can not be used.
8.6 What use is that?
Last year, Labview in 2009 and switching to the laptop is installed,
I became very heavy work, I have uninstalled.
2009 compared with 8.6 Yappari What is more serious?
If you look to how much smoother the amount of memory? I hope you'll tell us.
Currently, Intel (R) core (TM) 2 Duo CPU L7800@2.00GHz is equipped with 1GB of memory.
Or less memory
(2,609 Views)
red lobster 様
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の藤枝です。
平素よりディスカッションフォーラムをご利用頂き誠にありがとうございます。
サンプルプログラムが使用できない件ですが、サンプルプログラムの作成されたLabVIEWのバージョンは何になりますでしょうか。
LabVIEW8.6と2009の動作の違いについて、どのくらい重いのかにもよるので言及しかねますが、システム要件を参照する限りは、1GBとなって
いますので、red lobster様が使用しているPCで問題ないと思います。
弊社のノートPC、Dell Latitude D630 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7250 2GHzのメモリ2GBで、問題なく動作いたします。
お手数ですが以上の内容を一度ご確認頂き、ご不明な点がございましたら、ご連絡いただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
  日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
  技術部   藤枝 辰己
  サポート関連情報: http://www.ni.com/support/ja
  技術データベース: http://www.ni.com/kb
  お問い合わせフリーダイヤル:   0120-527196
(2,585 Views)
