Le temps de mon graphe ce décale et crée une erreur avec le buffer
Bonjour, .
j'ai un problème avec mon application cela fait 1 moi que je travaille dessus et tout ce passer pour le mieux jusque la.
Mon application doit afficher des mesures de différents capteur de température ainsi qu'un débitmètre etc... je fait aussi quelle que calcul avec ses informations.
Mais depuis une semaines j'ai mon application qui au bout de une heure commence a décaler le temps sur les graphes et donc si j'ai bien compris me remplie un buffer et renvoie un code erreur (200279) l’application ne peut pas suivre le rythme d'acquisition du matériel.
Donc je voulais savoir si des gens aurais déjà eu cette erreur et comment l'on t'il résolue ?
Merci d'avance.
Message 1 of 1
(843 Views)
