ListBox/Xcontrol with mouse click but no dragging
Bonjour,
Je suis actuellement en train de paufiner mon IHM et j'aimerais résoudre un petit problème concernant ma listbox. Cette listbox est contenue dans un Xcontrol mais c'est un détail.
Ce que j'aimerais effectuer c'est de pouvoir selectionner les élements de ma listbox avec la souris mais ne pas permettre de dérouller la scrollbar lorsque je glisse ma souris vers le bas ou vers le haut.
Est ce que je peux faire celà avec un noeud de propriété (solution facilitée) ou bien suis je obligé de coder la fonctionnalité ?
Si vous voulez un petit exemple, voilà ci dessous ce que je peux vous proposer.
Oops, it's in the wrong community forum.
So, I can try to explain that in english.
I'm trying to create a listbox where I can select my item by clicking on it but I don't want to select an item, dragging down et seeing my scrollbar going down.
Is there a property node to do that or am I obbliged to developp this fonctionnality ?
Thank you.
Note : I don't want to disable it because I'll not be able to select an item by clicking on it.
Message 1 of 1
(2,470 Views)
