MAX: (Hex 0x80040311), disconnected from configuration server , Neustart erforderlich
Mit unserem Programm steuern wir den Versuchsaufbau an und nehmen gleichzeitig Messdaten auf mit bis zu 20 kHz für eine Dauer von ca 0,5 bis 1 h. Es kommt immer wieder vor, dass das System hängen bleibt. Die Fehlermeldung lautet:
MAX: (Hex 0x80040311) The client process has been disconnected from the configuration server. If this problem persists, please note the steps you performed that led to this error and contact technical support at http://ni.com/support.
Task Name: _unnamedTask<2C>
In diesem Fall kommt nach dem Schliessen des Programmes die Meldung resetting vi's. Ein Neustart ist erforderlich.
Ich weiss nicht, was der configuration server ist.
Wir haben versucht, das Problem zu umgehen, in dem wir einen Teil der Daten auf eine externe Festplatte schreiben, die regelmässig defragmentiert wird. Aber es kommt trotzdem zu diesen Fehlermeldungen bei intensivem Gebrauch.
Vielen Dank.
(3,289 Views)
qussuk, I can't read German, so I just translated your post.  Here is a related post:  http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Error-Max-Hex-0x80040311/td-p/3082280 that might be helpful, and this is a link from one of the post in that forum thread that has a few possible solutions for you:  http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B9107A7F281F9B408625720B0078E5A8?OpenDocument
good luck!
(3,257 Views)
