Hola estoy realizando un proyecto y quería medir una impedancia que presenta un material dentro de mi circuito externo, que consta de R de entrada de 10K y un ampificador operacional TLO82. Estoy usando dos DAQ para leer un voltage con cada uno, uno para leer el voltage que he sacado previamente del USB-6218 para la entrada de mi circuito y otro con el voltaje medido en el punto donde quiero hallar mi impedancia. Sacando la corriente con operaciones (LEY DE OHM) y luego la Z tambien con la ley de Ohm no consigo sacar el valor de la Z. Me da errores. ¿Cómo puedo coger esos 2 voltages y operar con ellos? Ayudenme.
