Meldung an Benutzer
Ich versuche eine Meldung an den Benutzer auszugeben. Das Problem ist, dass mein VI erst weiterläuft, wenn ich diese Meldung von Hand beendet hab. Gibt es eine Möglichkeit, eine Melldung auszugeben, die z.B. nach ein paar Sec. wieder verschwindet und mein VI danach weiterläuft?
(2,827 Views)
Hallo
Ich nehme an du benutzt eine existieren Funktion.
Um das von dir gewünschte Verhalten zu erreichen, kannst du selber ein VI schreiben. Die Ausführungszeit kann durch einen While-Loop gesteuert werden. Sobald die definierte Zeit abgelaufen ist, kannst du den Loop beenden und das VI stoppt.
Natürlich müssen die VI Eigenschaften auch so gesetzt werden, dass das VI dann automatisch zugeht.
Using LV8.0
Don't be afraid to rate a good answer... 😉
(2,822 Views)
