Menu de ressources VISA
Lors de la programmation en Labview d'une mesure avec un instrument (GPIB), j'utilise pour déclarer quel instrument utiliser un menu qui me permet de selectionner dans une liste la ressource appropriée à ma mesure (adresse GPIB 7, 8 ou 9...).
Précédemment les ressources disponibles apparaissaient sans que je n'ai quoi que ce soit à faire, dorénavant le menu déroulant ne me propose plus rien. Je ne peux donc rien selectionner car il n'y a pas de liste dans laquelle sélectionner des appareils.
Les appareils sont bien connectés à la carte GPIB du PC et sous tension. De plus lorsque j'envoie la requête GPIB *IDN? via Measurement & Automation ça fonctionne bien...
Où se situe mon erreur?
Merci.
(2,656 Views)
Bonjour,
Quel controle utiliser vous exactement ? Avec quels VIs ouvrez vous votre session ?
Merci pour ces informations
Cordialement
Alexandre D
(2,642 Views)
