Mesure de temps dans une boucle while
Bonjour,
Je travaille sur une application qui doit exécuter les ligne d'un tableau contenant différent paramètre les unes après les autres.
Il faudrait que la boucle While se stoppe quand le temps passer dans la boucle est égale au paramètre de temps contenu dans le tableau. C'est pour la partie mesure du temps dans la boucle que je galère.
Si quelqu'un a des idées, merci d'avance.
(2,670 Views)
Avez-vous déjà fait un petit détour par les fonctions "Timing" de la palette de fonctions ?
(2,655 Views)
Bonjour,
Excusez moi mais j'ai un peu de mal à comprendre votre problème.
J'ai essayé de faire un test que je vous envoie en pièce jointe.
Ici j'ai initialisé mon tableau et chaque itération de boucle se fait au bout de 1 sec.
Etant donné que la seule donnée logique de mon tableau initialisé se trouve à la ligne n ou je met n (attention le tableau commence à l'indice 0) alors je sortirai de la boucle ou bout de n+1 sec.
J'espère que ce VI répondra à votre question, sinon, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous donner plus d'informations.
Cordialement.
Pierre Denis
National Instrument
(2,641 Views)
