Mesurer l'écart entre les valeurs d'un tableau
Bonjour,
Je suis débutant sur Labview, soyez indulgent Smiley Happy
Voici la situation: je dispose d'un tableau de 100 valeurs et je veux obtenir les écarts entres chaques valeurs de mon tableau.
Je penses que la solution est très simple, mais je bloque...
Merci d'avance.
(2,535 Views)
Bonjour,
Vous êtes dans la section internationale, si vous souhaitez poster en français, c'est ici : http://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/bd-p/4171
La suite sera donc en Anglais.
I propose you to use a "for loop" , and use inside the function "index table" to select 2 values of your table and then substract them to know the difference ant put them in a new table outside of the loop, you will use this method at the same time as you move with the index inside your first table.
Hope this will help you,
Maxime G. | Application Engineer
National Instruments France
(2,460 Views)
