Mettre a jour des variable en cours d'exécution
Bonjour tous le monde,
J'ai besoin de créer un programme qui mis qui calcul une moyenne d un signal en continu.
Je fais l'acquisition d un signal avec daqmx et à la fin de l'acquisition j'affiche le signal sur un graphe et je dois calculer sa moyenne  sur la fenêtre qui s'affiche, et je veux que cela se recalcule à chaque que je zomm pour change l'axe du temps.
Mais le calcule se fais une seule fois seule quand je zomme il recommence pas
Est ce que y a un moyen de declanche le calcule à chaque fois que l échelle de temps sur le graphe change
Merci d'avance
(389 Views)
Create an event handling loop in your program.
Add an event case for the plot Scale Range Change event.
Create a plot reference for the plot In the event handler case for this event, connect a property node to the reference, and select (for example) the XScale.Range property to get the new x axis plot limits.  Use these values to select the part of the source data you want to average.
(375 Views)
