Mise a niveau Labview 2013 vers 2014
Bonjour,
Je dispose d'un programme de labview dernierement compilé avec labview 2013, et apres installation de labview 2014, j'ai essayer d'ouvrir mon programme dernierement compilé avec labview 2013,avec labview  2014, mais cela souvre mais je n'arrive pas a le compilé et il m'affiche des erreurs sur une des mes sous VI,
Etant donné que je suis novice avec labview, puissez vous m'aider svp en m'éclairant sur cette question.
Je vous remercie d'avance de votre réponse;
Cordialement,
Message 1 of 11
(4,328 Views)
What is the error?
Message 2 of 11
(4,306 Views)
My error is: your Vi can't executed, can you corect your error. ça donne ça car j'utilise la version en français.
Mercii
Message 3 of 11
(4,297 Views)
What is the subVI that is showing the error? Is it using one of the h hardware drivers - one that you did not reinstall after upgrading LabVIEW?
You've given very little information to help you. Why don't you attach the VI?
Message 4 of 11
(4,286 Views)
Mercii
Il n'y a définitivement pas assez d'information pour être d'une quelconque aide. Ouvrir le sous-vi en erreur et cliquer sur la flèche blanche (run) et une fenêtre d'erreur ouvrira. Poster l'information détaillée de cette fenêtre d'erreur, à partir de cet information nous seront plus en mesure de vous aider.
Ben64
Message 5 of 11
(4,278 Views)
It is a very big program,  Before i compiles the program with labview 2013, and two days later, i receive the labview 2014 version.
and i updated it, after updating, the program give this error
Cordialement,
Message 6 of 11
(4,276 Views)
Bonjour,
Voici la piece jointe
Message 7 of 11
(4,272 Views)
Comme ben64 vous le recommande:  Pour "gestion tremies.vi" ainsi que "simulateur 2012.testV3.vi" "Ouvrir le sous-vi en erreur et cliquer sur la flèche blanche (run) et une fenêtre d'erreur ouvrira. Poster l'information détaillée de cette fenêtre d'erreur, à partir de cet information nous seront plus en mesure de vous aider."
Message 8 of 11
(4,255 Views)
C'est la liste des erreurs de tr1.vi qui serait utile.
Ben64
Message 9 of 11
(4,254 Views)
Ok, Mercii je verrais ça.
Cordialement,
Message 10 of 11
(4,248 Views)
